Bonjour,
Sur une 16 v de1990 ,avec 4 koni sport,il existe lors des maneuvres sur un parking par exemple un rippage des roues avant. Certains me disent que c'est normal avec les 4 roues motrices.J 'aimerais avoir un avis.
J'entends souvent parler de l'overboost. Ou se trouve t'il ? Est il visible sous le capot moteur ? Et surtout comment peut on savoir s'il fonctionne , est ce d'après l'aiguille de pression du turbo ? Mon auto marche bien (une 16 V) mais j'ai l'impression qu'avec la HF4WD l'accélération est plus immédiate.
Merci por vos réponses.
Rippage et Overboost
Thibaut
Re: Rippage et Overboost
Unread post by Thibaut »
Bonjour,
j'ai fait le meme constat du ripage du train avant en maneuvre, sur gravier ou route mouillée de préférence.
sur une HF 16s strictement origine, et aimerait également vos avis
Monnet Gilbert
Unread post by Monnet Gilbert »
problème différenciel axe porte satelite sorti attention descendre la boite à vitesse
et remédier le problème (ne plus rouler)
salutations Monnet
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
