regulateur de pression d'essence...
ciao sur mon evo il y a un petit truc cylindrique et de couleur chromé entre le tuyau d'arrivée d'essence et la rampe des injecteurs... je pense que c'est le regulateur de pression... ma question est : est ce normal que sur le haut de celle ci il il a un trou ouvert avec une sorte de filletage comme si on pouvait y visser une vis (ou autre chose?) ou alors il me manque peut etre une piece?... merci a tous....... ciao
Re: regulateur de pression d'essence...
Salut,
il s'agit bien du regulateur d'essence. Normalement il y a un petit bouchon en aluminium sur le dessus qui empeche a la petite vis BTR qui est en dessous et qui sert a regler la pression d'essence. Un bouchon enlever signifie qu'1 personne a deja triffouille a cet vis et qu'il a peut etre deregle la pression d'essence et donc le debit aux injecteurs.
