VENTE THEMA TURBO 16
SALUT A TOUS LES GAS SI SA INTERESSE JE VDS MES 2 THEMA TURBO 16 EN TRES BONNE ETATS SI VOUS VOULER EN VOIR UNE ELLE EST POSTER SUR LE WEB CAR CENTER JE LA VDS UN PETIT PRIX CAR C UN ATTRAPE RADARE ELLE FAIT 245CV SA MENNUIE MAIS JE SUIT TROP REPERER ENTRE 2500 3000 TEL 0610794294 SALUT
Re: VENTE THEMA TURBO 16
RE SALUT G AUSSI BEAUCOUP DE PIECES CULLASSE ECT..... POUR LA THEMA GRIS 2500E SANS LES JANTES NI L,EPROM AVEC LE TOUS 3000E JE PENSSE QUE C PAS DU VOLE SI VOUS VOULER PLUS D INFO IL EST PREFERABLE DE ME TELEPHONER A MON NUMERO 0610794294
Bonjour, quelle est sa réparation pour avoir 245 cvs?
as tu des jantes en minimum 15 pouces à vendre?
salut malheureusement je n'est pas de jantes en 15 pouces la preparation de ma thema il y a un turbo preparer un boitier, reglage injecteur ,une boite a air forcé ,une grosse dumvalve ,un gros echapement sur mesure et un joint de cullasse renforcer avec les vis je peux te garantir que sa déménage dure prochainement un plus gros turbo garrett t4 qui monte a 272cv je te laisse imaginer allez salut
Salut
Je suis à la recherche d'une thema 2l t16 dans un état indifférent. Faites vos propositions .
TA QUA M APELLER POUR EN DISCUTER MON NUMERO EST SUR LE FORUM SALUT
Du moderateur
Bonjour à tous,
un petit rappel de net-étiquette (il faut bien que je serve à quelque chose) :
s'il vous plaît pourriez-vous éviter d'écrire en MAJUSCULES lorsque ce n'est pas indispensable car c'est comme si vous URLIEZ
Merci beaucoup
Emilio
Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Emilio
vends tu ton turbo preparé ou sinon dis moi c est comment qu on fait pour le preparer?merci cordialement mamax.lucas@laposte.net
trop tard g acheté une delta hf turbo et je recherche une pompe mécanique pour l'injecton d'une thema 8*32.
POUR PREPARE TON TURBO REFAIT LE A NEUF AUGMENTE TA PRESSION DE TURBO CHANGE TA TURBINE ET LA DUM VALVE ET LA TU VERAT LE CHANGEMENT SALUT CORDIALEMENT
