Bonjour, pouvez-vous me dire dans quelle condition l'on a besoin de la CODE CARD et/ou de la clé Master.
Si l'on achète une kappa avec uniquement la clé principale quels sont les risques?
Merci d'avance.
Pierre
CODE CARD et clé master
Re: CODE CARD et clé master
Bonsoir,
Le risque ? Qu'une intervention lourde doive etre realisee par Lancia ! Ils ont besoin de cette cle pour que leur systeme puisse acceder au boitier de controle qui gere le moteur.. mais pas seulement !!
Si jamais la batterie se vide et que les condensateurs se dechargent, il ne suffit pas d'en reinstaller une neuve.. le demarrage du vehicule peut se faire:
- soit avec la master key en attendant qu'un garage Lancia ne reprogramme le boitier,
- soit en mode "degrade" (nombre incalculable de manipulations manuelles).. en attendant de se rendre dans un garage Lancia qui devra commander un nouveau boitier de controle, une nouvelle master key, toutes les clefs qui vont avec, et toutes les serrures du vehicule !!!!
Total, environ 1.500EUR avec la main d'oeuvre.
Pour une visite standard (entretien) sans intervention moteur/electronique, la master key n'est pas necessaire.
J'ai achete ma k coupe sans la master key, et sans meme savoir qu'elle existait. Je l'ai revendue 10 mois plus tard sans la mater key, mais en precisant que je ne l'avais pas
On peut donc vivre sans. Si la voiture est bien entretenue, a moins d'un imponderable, pas de probleme
Reste le cas d'une batterie trop faible... moi, je suivais toujours avec precision la charge...
Bonne chance !
Bonne chance !
PS la Code Card est indispensable pour le demarrage en mode degrade !
Il faut au moins l'un des deux (master key ou code card), sinon on risque de devoir mettre la voiture sur un plateau pour aller chez Lancia en cas de probleme car il serait tout simplement impossible de la demarrer.
Merci Fabrice.
Je vais brûler quelques cierges!!! car je me suis laissé tenter malgré l'absence de clé master et code card.
C'est un coupé 2,0 16V T, bordeaux et intérieur cuir noir.
Salutations lancistes.
Pierre
www.lanciaclubfrance.com
Pierre
