Hi,
kann mir jemand sagen, wie ich beim Fulvia Coupe das Scheibenwischergestänge wieder in seine angestammte Position bringe. Die Fulvia ist vor 15 Jahren zerlegt worden, und ich kann mich erinnern, der Ausbau war schon nicht ohne. Aber wie geht´s wieder zusammen? Gibt´s einen Zauberspruch..?
Gruß, Ali
Jochen P
Re: Scheibenwischergestänge
Hallo Ali,
hab ich mal vor 10 Jahren restauriert, aber dann sofort wieder eingebaut. Ist nicht so schhwierig, aber aus der Entfernung schwer zu beschreiben. Deshalb mein angebot, dir die Explosionszeichnung aus dem
Werkstatthandbuch zukommen zu lassen. Mail mich einfach an.Doppelklick auf o.a. Adresse.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Andreas
Jochen hat in sofern sicher recht als das dies schwer zu beschreiben ist.
Ich hatte das Problem auch und ich denke da sind wir nicht die einzigen.
Soweit ich mich erinnere habe ich die lange Verbindungsstange auf der Motor
seite einseitig gelöst. Die wehrt sich nämlich am meisten. Dann hat man mehr
Freiheitsgrade. Später kann man die Klammer ganz gut von unten montieren.
Noch eine Anmerkung: Man sollte nie versuchen ein Coupe-Scheibenwischergestänge
in einem Zagato zu verbauen. Dann wirst du wahnsinnig bis "mann" auf die Idee kommt
es könnte evt. ....
Auch wenn das Gestänge gleich aussieht ist es wie immer.
Eben doch ein wenig anders.
Gruß Andreas
es könnte evt. ....
Gruß Andreas
Ali
Erstmal besten Dank für eure Antworten und Tipps!
Nachdem ich nun das ganze Gestänge noch einmal zerlegt habe, konnte ich alles in Einzelteilen irgendwie an seinen Platz bringen. Der Motor musste noch 2-3 mal neu ausdistanziert werden bis der Motorarm rund lief ohne am Windblech oder an den Schrauben des Motors anzustoßen. Nun läuft alles, aber alles in allem eine ziemlich fummelige Angelegenheit! Es fehlt einfach am nötigen Platz.
Ob der Motorarm in der richtigen Position sitzt, ist mir auch noch ziemlich schleierhaft, wird sich aber zeigen..
Gruß, Ali
Gruß, Ali
