Flamina seitliche Blinker
Electronic distributor
Klaus Jeschke
Unread post by Klaus Jeschke »
seit kurzen restauriere ich ein Flaminia Pininfarina Coupe. jetzt rätzle ich, wie die seitlichen Blinkleuchten demontiert werden können. Wer kennt die Lösung?
Klaus Jeschke
Klaus Jeschke
Re: Flamina seitliche Blinker
Hat keiner einen Flaminia?
Klaus
Hubert Enbergs
Unread post by Hubert Enbergs »
Die Seitenblinker sind, wenn ich mich richtig erinnere jeweils mit zwei ziemlich dünnen Gewindebolzen versehen und vom Motorraum aus mit kleinen Mutttern am Kotflügel verschraubt. Diese Muttern sind möglicherweise unter Unterbodenschutz und Dreck verborgen.
Viel Erfolg bei der Restaurierung.
Hubert
Klaus
Unread post by Klaus »
Hallo Hubert,
vielen dank für die Infos. Mein Auto hat Innenkotflügel, um an die Blinkerschrauben ranzukommen, kann von innen aus den Radkasten ein Deckel entfernt werden. Dahinter ist Dämmmaterial, und dahinter müßten die Schrauben sein. Bin ich da richtig?
Ich probier es am Wochenende nochmal.
Klaus
Hubert Enbergs
Hallo Klaus,
meine schnelle Antwort stürzt mich mittlerweile in Zweifel, ich werde meinerseits am Wochenende mal in die Werkstatt gehen und die Sache an meinem Auto ansehen. Meine eigene Restaurierung liegt schon ein paar Jahre zurück, da habe ich nicht mehr alle Details präsent.
Hubert
Klaus
Hallo Hubert,
auf die Antwort bin ich gespannt.
Klaus
Hubert Enbergs
Hallo Klaus,
es ist doch nicht ganz so wie beschrieben, es ist noch viel schlimmer. Die Seitenblinker haben auf der Rückseite zwei glatte Stifte, über welche jeweils eine Federscheibe gedrückt wird. Das bedeutet, eine zerstörungsfreie Demontage gelingt nur, wenn man diese Federscheibe in der Mitte aufbiegt. Das ist bei den Platzverhältnissen nicht leicht. Die Innenkotflügel sind beim Coupé normal. Die kleine runde Öffnung ist nötig, um den Wärmetauscher ausbauen zu können. Vielleicht kommst Du von dort auch an eine der Federscheiben.
Ich habe Photos von einem ausgebauten Blinker, wenn Du sie zur Anschauung haben möchtest, sende mir bitte Deine Email-Adresse an hubertenbergs@versanet.de
Hubert
Klaus
Hallo Hubert,
danke für die Infos. MeinIch schicke Dir ein Mail.
Klaus
