fulvia motor und getriebe oel
Antoine
Ich habe mir vor kurzer Zeit eine Lancia Fulvia 1.3s serie 2 gekauf und wollte Motor und Getriebe Oel weckseln. also Motoroel wollte ich Castrol classic oil xl sae 20w50 verwenden. hat jemand Erfahrungen mit diesem Motoroel? Fürs Getriebe habe ich leider keine Ahnung was ich verwenden kann oder darf. Habt ihr eine Idee welches Getriebeloel ich verwenden soll? Gibt es irgend welche Punkte auf die ich beim Getriebeoelwecksel achten muss?
mfg aus Luxemburg
Spautz Antoine
mfg aus Luxemburg
Spautz Antoine
Robi
Re: fulvia motor und getriebe oel
hallo Antoine
für den Motor ist 20w50 das richtige. Getrieböl muss SAE 90 sein, für Hypoidverzahnung, GL5 !! Im Getriebe sowie Motor habe ich volllsyntetische Ware drin. Ich wechsle dafür das Oel nur alle 2-3 Jahre. Wobei ich vorsichtig wäre beim Motor mit vollsyntetisch, es könnten sich ev. alte Ablagerungen lösen und Oelkanäle verstopfen, ausser der Motor ist frisch revidiert worden.
Gruss aus der Schweiz
Roberto
Roberto
Antoine
Hallo Robi
Habe den Oelwecksel am Samstag vorgenommen und hat sich als ausserst schwierig erwiesen wegen der Ablassschraube in 14.5 Imbus. Wer verschraubt so eine Schraube? Aufjedenfall kuck ich dass ich mir einen solchen Schlüssel besorge um mir das Ablassen des Getriebeoels zu erleichtern.
Danke für deine Tips.
Gruss aus Luxemburg
Spautz Antoine
Gruss aus Luxemburg
Spautz Antoine
robi
14,5 mm ??
muss mal schauen was meine haben, denke eher 14,0 und dann sind sie ev. etwas "ausgelatscht" und man kommt auf 14,5 mm.
gruss
Robi
gruss
Robi
Antoine
Hallo Robi
Ja 14.5 ist schon richtig.
Ich glaub nicht, dass die Schraube etwas ausgelatscht war, weder rundgedreht.
Gab es vielleicht einen Spezialschlüssel der sich in der Onboard-Werkzeugkiste befand?
Auch die beiden Getriebeablassschrauben weisen dieses ausergewöhnliches Mass auf.
Gruss in die schöne Schweitz
Spautz Antoine
Spautz Antoine
Robi
hallo Antoine
meine Schrauben haben 14,3 bis 14,5 . Es sind aber alle nicht neu ! Also ich denke ein 14 er Inbus wäre schon das richtige.
gruss
gruss
Antoine
Hallo Robi
Bei mir wars Dremel Hammer und Meisel
Habe die Imbusschrauben gegen 6kantschrauben getauscht.
Das Problem liegt bei den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Messing, dass diese Schrauben sich wohl so festsetzen.
Schöne Grüsse in die Schweitz
lucas
Beim wagenheber gibt es ein zwischenstueck, damit kann die schraube geloscht werden.
m.f.g.
m.f.g.
Antoine
Hallo Lucas
Ja genau dieses steht auch im Handbuch. Allerdings habe ich keimerleih Onboardwerkzeug bei meiner Fulvia.
mfg
mfg
Robi
das wusste ich gar nicht mit dem Bordwerkzeug.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
