Hurra habe jemand gefunden der meine Kugelfischer Einspritzung von meinem Flavia wieder zum laufen bringt!!! Nur als wir besprachen, dass ich, sobald die Bremsen montiert sind, meinen Flavia zu ihm Abschleppe..... wo sind die ****** Abschlepphacken des Flavia? Keine vorne, keine hinten und ich merke es erst jetzt!! Kann das sein?
Eh, könnte mir jemand tipps geben?
Gruss aus Bern
Michel
Flavia
Bert Ewalds
Re: Flavia
Michel,
es gibt meiner Meinung nach 4 Moeglichkeiten um ein abschleppseil vorne an deine Flavia zu machen, zwei offizielle und zwei improvisierte
Die Offizielen findest du am Hilfsrahmen es sind zwei runde Loecher an eine lange Strebe , etwa5 cm hoch
die links und rechts von den Auspuffkruemmer laufen
Die streben sind in der fahrtrichting and den Hilfsrahmen geschweisst .
Wenn du sie nicht kannst, kann ich dir ein bild schicken
Weiss leider nicht wie ich es hier angehaengt bekomme
Improvisieren kannst du durch ein schleppseil durch die schlitzen unter der Stossstange zu ziehen und um die gleich dahinterliegende quertraverse des Hilfsrahmen zu Knuepfen.
Risico ist aber das du das blech unter der Stossstange beschaedigst.
Bert
Bert
Michel Villard
Re: Flavia
Hallo Bert
Vielen Dank für dein Mail. Ja ich habe die zwei Löcher am Hilfsrahmen, dachte das es ein extra Abschleppring oder so ähnlich vorhanden sein sollte. Uff, ein Problem weniger:-)
Grüsse und Merci für die Hilfe
Michel
Michel
