13" Chromodora-Felgen mit kleinen Rissen
Electronic distributor
Hanspeter Edelmann
Unread post by Hanspeter Edelmann »
Hat einer der Lancisti Erfahrung mit 13 " Chromodora-Felgen? Ich habe bei meinen Felgen festgestellt, dass von 5 Stück 3 an den Speichen kleine feine Risse aufweisen.Eine Felge ist sogar einmal geschweisst worden, aber die neuen Risse sind einfach nebenan. Von meinen Oldi-Freunden raten mir einige diese Felgen nicht mehr zu gebrauchen, andere aber sagen:Diese kannst Du noch lange fahren, kein Problem.
Wer hilft mir kompetet?
Ralf
Re: 13" Chromodora-Felgen mit kleinen Rissen
Unread post by Ralf »
Moin,
das mit den Rissen scheint gerade bei den 13" Felgen ein häufiges Phänomen zu sein (hoher Magnesiumanteil?).
Ich würde die Felgen nicht mehr fahren, schließlich scheinen die Risse nur die Spitze vom Eisberg zu sein. Kann aber auch sein, dass ich mich da anstelle.
So long
Ralf
Hubert
Unread post by Hubert »
Wenn ein Mikro-Riss in einem Bauteil aus Guss nicht schon während der Fertigung (a) entstanden ist, kann er entweder als Gewaltbruch aufgrund eines einmaligen Ereignisses (b) (Bordsteinaufprall) enstehen oder als sogenannter Dauerbruch(c). Hier liegt die Ursache in einer Überbeanspruchung der Konstrutkion bzw. des Materials über einen (längeren) Zeitraum hin. Da so viele 13" Cromodora-Felgen dies Problem haben, wird es sich um einen Dauerbruch handeln. Der wächst mit jeder Überbeanspruchung (Radumdrehung), garantiert! Vielleicht nur um ein, zwei Zehntausendstel Millmeter, aber irgendwann überholt einen der Felgenkranz.
Um sicher zu gehen einfach mal zum TÜV gehen, deren Antwort kann man sich allerdings an fünf Fingern abzählen.
Hubert
Pieter
Unread post by Pieter »
Am besten kaufen Sie meinem wunderschönen 6Jx14 Campagnolos!
Enrico Ballabeni
Unread post by Enrico Ballabeni »
Gerade die 13" Cromodora Felge neigt zur Rissbildung und können dann bei starker Belastung auch brechen. Habe von solchen Fällen auch schon gehört. Würde nicht mehr allzuschnell damit fahren und nach Ersatz suchen.
Gruss Enrico
