Lenkgetriebe leckt
Electronic distributor
hapu
Lenkgetriebe leckt
Unread post by hapu »
An meiner Fulvia (2. Serie, Bj. 1971) leckt das Lenkgetriebe ziemlich stark. Was tun? Ein Bekannter sagte mir, ich solle das Getriebe auf Abschmieren umbauen, d.h. mit Fett anstatt Öl füllen. Hat jemand einen anderen Tipp oder weiß, ob das eine praktikable Lösung ist?
Vielen Dank!
hapu
Bert Ewalds
Re: Lenkgetriebe leckt
Unread post by Bert Ewalds »
Lenkgetriebe ausbauen und auseinander nehmen
Die zwei dichtungen erneueren
Das getriebe wieder zusammenbauen
Das einzige Problem ist dass einstellen vom Lenkspiel, aber wen es soweit ist kan ich dir auch schreiben wie man dass macht, Huib Geurink (webmaster hat es mir gelernt)
Es gibt zwei arten von Lenkgetriebe in der Fulvia, Marke ZF und Marke Gemmer
Wahrscheinlich sitzt ein Gemmer getriebe drin, steht auf dass Getriebehaus
Die dichtringe haben ein blodes Mass,
Wen du die Ringe raus hasst, und gut sauber machts kan man dass Mass lesen
Nimm ein guter standard dichtring mit ein rundes mm mass das dicht rankommt und es klapt
Ich hab es so bei meiner Flaminia gemacht
Zum Beispiel (Flaminia)dass originalmass 24.68X35*4.75 hab ich ersezt durch 25*35*6
Funkioniert seitdem prima
Viel erfolg
