hallo
da ich meinem montecarlo 2 dcoe vergaser verpasst habe und dadurch die lichtmaschine woanders anbauen musste bin ich mir beim oelstandmessen nicht mehr sicher.
früher war der oelmessstab oben an der lasche an der die lichtmaschine festgeschraubt ist befestigt.
da diese lasche jetzt nicht mehr da ist, weiss ich nicht wie tief der oelmessstab in den block gesteckt werden muss.
hat der oelmessstab einen anschlag im motorblock ?
oder muss der draht den boden der ölwanne berühren?
wenn nichts von beidem stimmt: wie find ich raus, auf welcher höhe der oelmessstab befestigt wird
gruss claude
richtig oelmessen??
Torsten
Re: richtig oelmessen??
Unread post by Torsten »
Nutze die Situation für einen Ölwechsel!!
Lasse das gesamte Öl ab, warte eine gewisse Zeit bis das restliche Öl abgelaufen ist und fülle die vorgeschriebene Menge ein. Danach schiebst Du den Ölmessstab in die Öffnung, bis der Ölstand im Toleranzbereich der Ölstabmarkierung sichtbar ist. Nun hast Du die korrekte Einstecktiefe. - Nun kannst Du einen Anschlag anbringen.
Soll nur ein Tipp sein...
Gruss Torsten
Gruss Torsten
claude
Unread post by claude »
danke für den tipp
am wochenende ist sowieso ölwechsel angesagt.
gruss claude
gruss claude
