bei meinem Delta II hat sich anscheinend der Heckscheibenwischer ausgehängt. Wenn man den Schalter betätigt hört man zwar schön den Motor laufen aber der Wischer rührt sich nicht, man kann ihn auch ganz einfach hin und her bewegen.
Hat jemand eine Idee? Kann man das noch richten oder muß das Teil komplett getauscht werden?
Gruß,
Tom
Probleme Heckscheibenwischer
Re: Probleme Heckscheibenwischer
Unread post by Torsten »
Hallo!
Wenn sich zu diesem Problem keiner meldet, dann werde ich mich mal erbarmen.
Dieses Problem hatte ich bei meinem Delta ebenfalls.
Die Befestigungsmutter des Scheibenwischerarmes hat sich gelöst! Du kannst am Drehpunkt des Scheibenwischers eine kleine schwarze Kappe hochziehen und darunter befindet sich eine Sechskantmutter. Ziehe Sie fest (nicht mit Gewalt!!) und das Problem ist gelöst.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
