Leistungsverlust Delta 2.0 16v (836)
Loco
Unread post by Loco »
Bin grad mit meinem latein etwas am Ende, mein Delta hat im unteren Drehzahlbereich kaum noch leistung es nur noch ein reines stottern bis er auf ca 2500 U/min ist, dannach hab ich wieder die volle Leistung. In dem Drehzahlbereich bis 2500 säuft er auch komplett ab wenn man das Gaspedal ganz durchtritt, das Problem ist erstmals bei warmen Motor aufgetreten und dann wollte er nicht mehr starten, nen Tag später ging er dann zumindest wieder an, allerdings mit dem oben beschriebenen stottern im unteren Drehzahlbereich.
Ich habe bisher die Zündkerzen getauscht den Widerstand der Zündkabel durchgemessen (bei allen in Ordnung und nur geringe abweichungen, beding durch die unterschiedliche Länge) und den Verteiler mit samt Läufer oder Verteilerfinger oder wie auch immer das Teil heißt ;) gewechselt, gebracht hat es garnichts. Die Einspritzdüsen habe ich spontan mal ausgeschlossen denn wenn die verstopft wären würde er ja auch im oberen Drehzahlbereich nicht laufen.
Also wenn noch jemand eine Idee hat wäre ich dankbar...
Grüße
Loco
PS: meine Bella ist Bj 9/93 und 182.000km runter
Gregor
Re: Leistungsverlust Delta 2.0 16v (836)
Unread post by Gregor »
Ein guter Kandidat ist da die Lambdasonde, die bei 182000 km schon mal getauscht werden könnte.
Ein weiterer Kandidat wäre der Drosselklappenpoti (teuer). Könnte in dem Bereich ausgeschliffen sein, wie ein alter knacksender Lautstärkeregler.
Viva Lancia
Gregor
Loco
Hallo und danke für die schnelle Antwort, Lambdasonde muss ich mal testen, ich glaub ich hab von meinem vorigem Auto (ein Alfa) noch eine im Keller liegen, vieleicht hab ich Glück und es ist eine passende...
>>Drosselklappenpoti >>>ausgeschliffen
Hört sich eher nach einem Schleichendem Problem an, die von mir beschriebenen Symptome traten aber mehr oder weniger plötzlich auf, aber ich glaub die daten zu dem Poti stehen im Werkstatthandbuch, somit sollte es mir möglich sein das teil mal durchzumessen, werd ich dann bei nächster gelegenheit machen.
Loco
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
