Bremsen und ABS Probleme bei Lancia Delta Integrale
Frank
Unread post by Frank »
an meinem Lancia Delta Integrale 16V scheinen die hinteren Bremsen nicht richtig zu funktionieren. Die Scheiben sind zwar nicht rostig, haben aber Flecken drauf die bei normal greifenden Belägen eigentlich nicht drauf sein sollten. Zudem sind vorne die Scheiben schon nach 5000 km runter bei nur mäßig sportlicher Fahrweise. Außerdem habe ich bei einem Fahrertraining festgestellt, daß das ABS nur selten funktioniert und dann auch nicht an allen Rädern. Was könnte für das nicht funktionieren von hinteren Bremsen und ABS verantwortlich sein? Danke für die Hilfe!
Delta95
Re: Bremsen und ABS Probleme bei Lancia Delta Integrale
Unread post by Delta95 »
Schau mal auf www.abarth-lancia.de vorbei... Dort im Forum sind die Leute die extrem viel Wissen zum DELTA I haben.
mfg
Albert
Franz W.
Unread post by Franz W. »
Bremse entlüften bzw. Einstellung Bremskraftregler kontrollieren.
Gruß Franz W.
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
