welcher motor
matthias
welcher motor
Unread post by matthias »
hallo leute
habe einen lancia delta 2 baujahr 1994(836) weiss jemand in welchem auto dieser motor noch eingebaut wurde eventuell fiat tipo
Delta95
Re: welcher motor
Unread post by Delta95 »
Tipo 16V. FIAT Coupe.
stefan
Re: welcher motor
Unread post by stefan »
kommt auf deinen motor an. ich hab einen 1,8 liter mit 66 kw. der ist im tipo und auch im tempra verbaut worden. schau mal nach der motorkennzeichnung. bei mir ist das 835c4 oder so. in den fiats findest du dann die gleiche bezeichnung. ansonsten kann dir das jede werkstatt sagen, wenn du mit der bezeichnung dahin kommst.
Gregor
Re: welcher motor
Unread post by Gregor »
Dann sag uns erst mal Hubraum, Leistung, dann können wir dir's genau sagen.
Viva Lancia
Gregor
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
