ABS Probleme EVO 3
Rico
ABS Probleme EVO 3
Unread post by Rico »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem ABS, nach dem Starten geht die rote Kontrollleuchte aus und nach ca. 30sek wieder an egal ob ich fahre oder nicht. Wenn ich während der Fahrt die Zündung aus und wieder einschalte funktioniert solange die Lampe nicht wieder angeht das ABS ganz normal. Ich habe schon das Steuergerät, die Beschleunigungssensoren getauscht, alle Relais überprüft und die Kabel durchgemessen bis jetzt ohne Erfolg. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Danke!
spidi
Re: ABS Probleme EVO 3
Unread post by spidi »
Prüfe mal alle Strom und Maseverbindungen vielleicht ist irgendwo ein schlechter Kontakt
spidi
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
