Hallo
Ich habe folgendes Problem und bitte um Rat. Bei meinem Delta verabschieden sich langsam ein paar Lampen im Kombiinstrument. Wie krieg ich das Ding raus? Und des weiteren entlädt sich beim fahren die Batterie. Kann mir eventuell jemand helfen.
Christian
Lancia Delta 1.6.Gt.i.e
Re: Lancia Delta 1.6.Gt.i.e
an der oberen vorderen Kante deines Amaturenbrettes befinden sich drei versenkte inbusschrauben, diese rausdrehen, dann kannst du die vordere verkleidung abnehmen(vorsicht, rechts an der Lüftungund der Check control ist das teil mit haken gesichert - vorsichtig raushebeln, geht am besten von oben) dann die vier schrauben um das Kombiinstrument rausdrehen(Kreuzschlitzschrauben) und das teil ein stück rausziehen. von rechts mit der hand hinter das instrument greiftn und die tachowelle rausnehmen(da ist ein Kunststoff überwurf drauf, den zuerst richtung Motorraum ziehen, dann kannst du bequem die Welle rausziehen und das teil komplett rausnehmen. die Lampen kannst du dann rausdrehen(sitzen in kunststoffaufnahmen). - Vermutlich ist deine Lichtmaschine im A... - Test: wagen anmachen an die Batterie ein Voltmeter halten, sollten 12 V sein, etwas Gas geben und die Spannung sollte steigen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
