Leerlaufschwankung nach dem Kaltstart
gast
Unread post by gast »
Hallo,mein Dedra 1,8ie Bj.95 74kW läuft nach dem Kaltstart nicht mehr in der normalen Leerlauf-Drehzahl.
der Motor läuft zwar aber er gibt selbständig Gas bis ca.2500 upm. lässt dann wieder fallen um dann bei ca.1000 upm.wieder auf ca.2500 upm. zu steigen so als ob man immer in gleichmässigen abstand auf gaspedal drückt und wieder loslässt.Dies macht der Motor dann nur im stehen fahren tut er dann normal,außer ich gehe vom Gas dann geht es wieder los.Was kann das sein Luftmassen-Messer oder so?Habe da keinerlei erfahrung,da ich den Wagen erst kürzlich mit diesem Fehler auch gekauft habe!
Besten Dank für eure Antwort!
Giuli
Re: Leerlaufschwankung nach dem Kaltstart
Unread post by Giuli »
Hi,
der Drosselklappenregler/Steller war bei mir die Ursache des Problems. Fing ganz harmlos an, bis es komplett nicht mehr ging. Hab den neu gekauft, dann ging alles wieder. Kostet so um die 40 Eur. Wenn keine zwei linke Hände hast kannst den auch selbst einbauen, ist einfach.
Viele Grüße,
Giuli
P.S.: Hab den Lancia Delta 1,6 Liter Baujahr 95
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
