Kühlung/Checkcontrol
Gregor
Unread post by Gregor »
Hallo Insider,
ich hätte gern einen Rat bezüglich meines Delta2: wenn ich lange Zeit stark beschleunige (Autobahn 70-130 aus einer Baustelle z.B.) leuchtet für ein paar Sekunden am Checkcontrol die Lampe der Kühlung auf, geht dann aber wieder aus. Die Temperatur bleibt laut Thermometer aber normal (ca. 70°C, wie immer auf der Autobahn). Woran kann das liegen? Ich habe festgestellt, das die Wasserpumpe anfängt zu quitschen nach dem Anlassen. Kann es daran liegen, dass die Pumpe fertig ist? Soll laut Werkstatt bei 140 tKm auch möglich sein. Was überwacht das Checkcontrol mit dieser Lampe? Kühlwasser und Lüfter weiss ich, noch etwas? Wasser ist genug drin, der Propeller geht auch.
Irgendwelche anderen Ideen?
Vielen Dank.
Viva Lancia
Misthaken
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
