unerklärliche Aussetzer beim 2.0 HF
dirk
Post by dirk »
...habe die gleichen nervtötenden Aussetzer wie martin.
Meine Geduld und meine finanziellen Mittel sind erschöpft!!
Zündkerzen und Poti der Drosselklappe sind erneuert.
Desweiteren habe ich zwei Stecker des Kabelbaum erneuert.
Nichts hilft!!! Wie war denn dass mit dem durchgewetzten Kabel?
Mehr Infos? Wäre über jeden Hinweis dankbar.
sven
Re: unerklärliche Aussetzer beim 2.0 HF
Post by sven »
Moin,
bin nur rein zufällig über dein posting gestolpert.
Fahre einen integrale, hatte das problem in ähnlicher
form.
Knallt dein auto nach den aussetzern? Wenn nicht, liegt
es nicht an der elektrik, sondern am spritmangel.
Würde die elektrik für einen moment streiken, würde der
zylinder kurzzeitig mit sprit geflutet werden, bei der
nächsten, ordendlichen zündung würde es eine
Fehlzündung durch zuviel sprit geben.
Knallt es aber nicht, ist gar kein sprit im zylinder.
Also, erst mal den spritdruck messen, am besten
beim fahren. Er sollte immer konstant bleiben.
Noch fragen?
http://f20313.siteboard.de/
dirk
Post by dirk »
Hallo Sven.
Danke für deinen Hinweis! Mein Delta knallt nicht. Klingt also
plausibel das mit dem Spritmangel.Mich würde noch interessieren
was Du repariert hast. Benzinpumpe?
sven
Re: sie haben post! ;o)
Post by sven »
keintext.
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
