Hi
mir passiert es manchmal das wenn ich bremse der Motor einfach ausghet, obwohl das Auto noch rollt. Also ich fahre mit z.B. 50 und bremse dann bißchen ab oder mal stärker und auf einmal geht der Motor aus. Woran kann das liegen??
Danke...
Motor Probleme???
Peter Ehlers
Re: Motor Probleme???
Unread post by Peter Ehlers »
Hallo es kommt auf den Motortyp an. Aber Du solltest mal den Bremskraftverstärker untersuchen es kann sein das er beim Bremsen dem Motor die luft entzieht.( einspriter ).
Beim Saugmotor liegt es an der Vergasereinstellung, die Gemischschraube löst sich bei älteren
Motoren sehr oft.
Motoren sehr oft.
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
