Ich habe einen Delta HF Int.8V Kat. Habe das Problem, daß der Wagen beim anfahren merkwürdig "rubbelt". Allerdings nur bei wenig Gas. Mit etwas mehr, wird es weniger.
Für jede Hilfe dankbar.
mfg Nick
Rubbeln beim anfahren!
Re: Rubbeln beim anfahren!
Hey Nick!!!
Probier mal die Lambda-Sonde zu wechseln.
bis dann
bis dann
Hallo, was für ein Rubbeln ist das.
Viberiert der ganze Antriebsstrang beim Anfahren mit niedriger Drehzahl ?
Wenn ja ist deine Kupplung defekt (Ruckdämpfer in Scheibe), habe ich auch schon gehabt. geht auch eine Zeit lang gut, bis dann irgwann die Feder in der Scheibe herrausfliegen und sich in Getriebglocke verteilen oder noch das Schwungrad beschädigen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
tausche kupplung inklusive ausrücklager
dann ist der spuk vorbei.
salve
salve
Hallo Race Face
Habe das selbe Problem, Mein Mech "kein Lancia Spezialist" hat gemeint es läge wahrscheinlich an der Elektronik(Eprom) wenn du eine Lösung gefunden hast wäre ich froh wenn du mir sagst wie du es behoben hast
Gruss Nino
Gruss Nino
