Ypsilon stirbt während Fahrt ab
Markus
Unread post by Markus »
Hallo!
Meine Freundin hat einen LANCIA YPSILON seit 2003 - Auto is auch schon 5 Jahre alt!
Zweimal ist es Ihr bereits passiert das WÄHREND der Fahrt sich der Motor abdreht!!!!!! Und das auf der Autobahn)
Hat das jemand auch schon mal gehabt?
Ursache?
Wie gefährlich ist das?
Was passiert wenn der Motor während dem Fahren ausgeht?
Wäre Euch dankbar wenn Ihr mir helfen könntet, weil ich so einen Neukauf verhindern könnte *g*
LG Markus
TZ
Re: Ypsilon stirbt während Fahrt ab
Unread post by TZ »
Ist nicht ungefährlich. Kein Motor heißt auch, keine Servolenkung mehr und keinen Bremskraftverstärker.
Ursache? Springt der Motor danach gleich wieder an?
Markus
oh shit!!!
sie sagt, sie kann sofort wieder starten!!!!
habt ihr ideen was die ursache sein könnte???
Reinhold_L
Unread post by Reinhold_L »
Na soooo schlimm ist das auch nicht.
1. Lenkung geht trotzdem (Fahrzeug wird nicht führerlos oder unlenkbar) lenkung geht nur etwas schwerer als mit Servounterstützung
2. Auch die Bremsen bleiben funktionsfähig. Es fehlt lediglich beim Druckaufbau die Unterstützung des bremskraftverstärkers. Auch hier Bremse bleibt funktionsfähig man muss nur etwas mehr Kraft aufwenden.
Ursachen kann es zahlreiche geben. Ich würde mal in Richtung Massekabel suchen. Am besten nochmal konkreter beschreiben.
Geht einfach aus ok, Leuchten die Kontrollampem im Tacho ??? Wenn nein dann in Richtung Massekabel suchen. Sind die Lampen an dann in Richtung Verbindung Zündspule-Verteiler suchen vielleicht defektes oder nicht richtig sitzendes Kabel. Können aber auch poröse Zündkabel sein (Hatte ich bei einem BMW mal) dann geht er aber mit vorliebe bei hoher Luftfeuchtigkeit aus (Nebel, Regen etc. )
Bis dann mal
Reinhold
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
