Y840 Windabweiser Beratung
Natalifanti
Unread post by Natalifanti »
vielleicht kennt ihr das Problem, immer wenn es regnet schaufelt der Scheibenwischer Wasser durch das leicht geöffnete Fenster. Noch dazu wird der Schalter für die elektrischen Fensterheber nass!
Daher kam ich auf die Idee mir einen Windabweiser zuzulegen.
Ich habe schon das selbe Auto wie meinen mit sehr schönen Windabweisern gesehen. Gab es da welche von Lancia offiziell? Und wie sahen die aus? Diejenigen, die ich sah, die waren schön breit.
Oder welche aus dem Zubehörhandel könnt ihr empfehlen? Vor allem als Regenabweiser!
Ich fahre einen blauen Y(840) Elefantino von 97 (EZ 98). (Farblich sollten die Abweiser natürlich auch passen, ;-).)
mfg
Natalifanti
Taubenzüchter
Re: Y840 Windabweiser Beratung
Unread post by Taubenzüchter »
Hallo.
Ich hatte so einen Abweiser bei meinem Y10. War original von Lancia, aber ziemlicher Müll.
Wurde mit einer Art doppelseitigem Klebeband zwischen Scheibe und äußerer Dichtung geklebt, klemte also zwischen Scheibe und Rahmen. Da das Klebeband nicht gerade super gehalten hat, hat der Abweiser des öfteren die Scheibe beim hochfahren blockiert. Dann brauchte man 2 Hände zum Fensterschließen: Eine drückt den Schalter, die andere den Abweiser nach außen (Achtung, nicht die Pfoten einklemmen, sieht dämlich aus). Während der Fahrt ein haarsträubendes Manöver.
Ich würde die Finger davon lassen, außer es gibt beim Y eine bessere Lösung.
Gruß, TZ
Taubenzüchter
..."klemmte" solls heißen.
relampago
Unread post by relampago »
Ich würde auch darauf verzichten, da diese Windabweiser super hässlich sind. Besorg dir lieber ein Mittelchen zum Auftragen auf die Frontscheibe, welches aufgrund von Nanotechnik ein selteneres Wischen zulässt und die Tropfen aufgrund des Windes nach hinten fließen. Ist vom Verhalten ähnlich wie ein frisch gewachstes Auto aus der Waschanlage.
relampago
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
