Hallo
Es geht um einen Y (840) Bj. 1997 1.2 LS.
Wenn man langsam fährt und dass Radio nicht an ist, hört man wenn man z.B. auf eine Ampel zu rollt von der Hinterachse ein Geräusch, dass sich anhört wie wenn man am Berg steht und nur ganz leicht auf die Bremse drückt.
Wenn man dann allerdings bremst um anzuhalten ist dass Geräusch nicht mehr da. Bei höherem Tempo ist es auch nicht zu hören, kann aber nicht sagen ob es dann weg ist oder nur aufgrund des höheren Geräuschpegels nicht mehr zu hören ist.
PS: Hab auch dass Gefühl dass die Handbremse etwas schlecht hebt.
MfG
Mr. Burnout
Komisches Geräusch
Re: Komisches Geräusch
Unread post by Taubenzüchter »
Kannst zuerst mal das Handbremsseil gängig machen. Kann sein, daß die Bremsbacken schleifen. Ansonsten Trommel aufmachen, richtig reinigen und alles sauber wieder einbauen (empfiehlt sich je nach KM-Stand die Beläöge gleich zu wechseln, kosten ja nicht viel).
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
