mein 1.3 JTD ist erst 35.000 KM gelaufen und macht jetzt schon Probleme. Wenn es morgens noch kälter ist bzw. er 3 Tage lang mal steht, dann gehen die Gänge 2+3 schlecht rein. Besonders, wenn man z.B. vom vierten in den dritten oder 2. Gang zurückschalten will. Erst wenn der Wagen "warmgelaufen" ist geht das wieder. Ausserdem springt der 2. Gang ab und zu fast raus, bevor ich den erst richtig rausnehme und in einen anderen Gang schalten will ! Das ist ja nicht normal. War damit schon in der Werkstatt, aber es hat sich nichts verändert. Es scheint auch so, als wenn das Getriebe für den Turbodiesel gar nicht geschaffen ist. Ist meiner Meinung nach völlig überfordert.
Getriebeprobleme beim 1.3 JTD
tamansari
Re: Getriebeprobleme beim 1.3 JTD
moin moin,
hatte ähnliche probleme mit dem rausspringen.
auf der BAB mußte meine frau immer den Schaltstock festhalten. sonst sprang er raus.
die Lösung: ne neue Kupplung. jetzt ist alles palletti.
y.
y.
DirkR
...hab auch auf Garantie ne neue Kupplung bekommen.
Rutschte auf einmal durch. Scheint ein Serienproblem zu sein.
Gruß, DirkR
Gruß, DirkR
Grille
Vielen Dank für Eure Antworten. Garantie habe ich noch bis August. Da werde ich also demnächst beim Händler mal vorsprechen.
