Hi zusammen,
ich plane eine Spurverbreiterung bei meinem Yps (840). Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht bezüglich Anpassung der Kotflügel? Habe vor auf jeder Seite 20mm zu verbreitern, also 40 pro Achse. Müssen die Kotflügel bearbeitet werden?
Grüsse
Spurverbreiterung
xYtras
Re: Spurverbreiterung
Hallo!
Ich hab mir im Frühling Distanzscheiben 40mm pro Achse von Power-Tech draufmachen lassen. Geht beim Serienrad 185/60 auf der 5 1/2 Zoll ohne Probleme. Muß auch nicht gebördelt werden. Bei 165er gehts ebenfalls, aber laut Gutachten auch die 5 1/2 Zoll Felge ET 41,5mm, was laut Fahrzeugschein nur bei M&S-Reifen zugelassen ist (den Schwachsinn versteh einer!).
Bei Alu`s oder breiteren Reifen dürfte es eigentlich auch kein Problem sein, Platz ist allemal!
Sieht ziemlich gut aus, jetzt sieht er untenrum nicht mehr so "mickrig" aus.
Und ich hätte ja nicht wirklich gedacht, daß man den Unterschied merkt. Die Seitenneigung ist wirklich wesentlich geringer!
xYtras
Nein, das nicht. Bin eher der sehr komfortbetonte Fahrer...
Aber das hat Vonky hier im Forum dazu geschrieben:
"also das kommt auch drauf an, ob der wagen tiefergelegt ist oder nicht. ich hatte auf meinem y welche mit 40mm in kombi mit 195/45 R15 reifen und 30mm tieferlegung. da gabs soweit keine probleme. kommt aber natürlich auch auf den prüfer an.(manche werkstätten haben halt die besseren connections) falls doch gebördelt werden muß so ist das relativ unproblematisch, da hinten die obere kante vom radkasten gerade ist gehts da ziemlich leicht.
gruß vonky"
Daher denke ich mal daß das passen könnte.
gruß vonky"
