Suche Reparaturanleitung für Y10
Sam
Unread post by Sam »
Hi, suche eine Reparaturanleitung für meinen Lancia Y10 Baujahr 86.
Sam
Sam
Re: Suche Reparaturanleitung für Y10
Oder eine wo der 1000ccm 32 Kw Fire Motor beschrieben ist, da ich Zylinderkopfdichtung und Kupplung wechseln muß.
Sam
amdamdeath
Unread post by amdamdeath »
hallo,
habe selbiges Problem - bei mir handelt es sich allerdings um einen 1,1 i.e 37kw KatMotor (Bj93). Habe leider auch keine Reperatur-Anleitung ausfindig machen können. Prinzipiell sind ja die Fiat-Panda auch mit den gleichen Motoren ausgerüstet...mal googlen.
Mfg,
Andi
T. Dahlbusch
Unread post by T. Dahlbusch »
Hallo Sam!
Ich hätte eine solche Rep.-Anleitung, auch oder gerade für Dein älteres Modell, allerdings auf Französisch. Da ich im Rahmen meines [www.lancia-youngtimer.de.tt]-Projekts sowieso eine deutsche Übersetzung davon anfertigen wollte, könnte ich Dir bei Bedarf gerne schon einmal einige Informationen vorab schicken.
Was genau brauchst Du? Anzugsdrehmomente oder die gesamte Vorgangsbeschreibung?
Viele Grüße,
T. Dahlbusch
Sam
Leider die kompl Anleitung
Sehr schöne Seite übrigends.
Sam
Marc
Unread post by Marc »
Hi,
die komplette Anleitung brauche ich auch, wer braucht sie nicht?
Ich möchte nämlich wissen wie ich z.B. die Haltklammern bei der Radioabdeckung meines 1.1i.e Mia einbauen kann. Ich weiß aber nicht ob soetwas in einer Reparaturanleitung drin steht.
Grüße Marc
Marc
Hi,
die Klammern habe ich bereits einbauen können, war gar nicht so schwer. Ein wenig fummelig aber wenn man den Dreh heraus hat geht es recht schnell.
@T. Dahlbusch
Gibt es schon Pläne für Änderungen/Ergänzungen auf der Youngtimer Page?
Grüße Marc
T. Dahlbusch
Hallo Marc!
Erstmal ein eindeutiges: JA! Neben den Plänen finden sich aber schon weitere "Materialien" online (schau doch einfach einmal selbst nach...).
Adresse zur Erinnerung: www.lancia-youngtimer.de.tt
Ich würde mich freuen, wenn Du - oder andere Besucher der Seite - hier berichten berichten könnten, was dort geboten ist und eine entsprechende Wertung abgeben. Mit dem Eigenlob ist es ja so eine Sache... ;-)
Vielen Dank schon einmal! Im Übrigen werde ich demnächst (ist allerdings noch eine Frage der Komprimierung) die Y10-Bedienungsanleitungen (für jede Generation eine) ins Netz stellen.
Und als nächster Punkt wird dann wohl eine Rubrik "Neues" eingeführt, wo Änderungen und Erweiterungen auf einen Blick ersichtlich sind. Evtl. mit Newsletter-Abo-Funktion. Mal sehen.
Bis dahin alles Gute und ein schönes Wochenende!
T. Dahlbusch
T. Dahlbusch
Hallo Sam, hallo amdamdeath!
Ich denke, Euch kann hier geholfen werden. Hoffentlich ist's noch nicht zu spät...
Grüße,
T. Dahlbusch
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
