Ursachenforschung
Jendevi
Ursachenforschung
Unread post by Jendevi »
Hallo Leute!
Fahre einen Y (Bj. 10/02) und es geht um folgendes:
Irgendwie hat mein Auto Probleme mit dem Bordnetz.
1. Wenn der Blinker eingeschaltet wird, wird im Takt die LCD-Anzeige und die Tachobeleuchtung immer kurz schwächer. Das ist sogar bei Tag zu beobachten.
2. Im Stand läuft der Motor nicht wirklich rund. Er rupplt öfters mal kurz und man kann hören, dass die Drehzahl leicht in den Keller geht, fängt sich aber sofort wieder. Habe leider keinen Dzm. Wenn man Last drauf gibt (Licht usw.) häuft sich das, was wohl dann mit der Lima zusammenhängt.
3. Beim Gasgeben zieht er nicht durchgängig an. Auch hier ruppelt er ein paar mal, als wenn er sich verschluckt hätte. Das passiert auch bei warmgelaufenem Motor. Das ist zum Teil so stark, dass man immer schön mit dem Kopf mitnickt.
Dass das Abblendlicht kurz schwächer wird, wenn man die Fensterheber betätigt, ist ja noch halbwegs nachvollziehbar. Aber bei den anderen Punkten...
Habe so das Gefühl, dass das Zusamenspiel zwischen Motor und Lima net klappt. Vielleicht auch der Zündfunke oder Benzinzufuhr nicht ganz i.O.
Ist übrigens der Facegeliftete Y...
Jemand 'ne Idee?
Jendevi
Re: Ursachenforschung
gelöst. defektes Zündkabel bei Punkt 2 und 3.
Riedu
Unread post by Riedu »
Klingt nach schlechtet Masse. über prüfe mal das dicke Kabel, das von der Batterie an die Karosse geht. Korosion oder Schraube locker?
Gruss Riedu
Jendevi
Nee, sitzt alles fest. Der Wagen ist auch erst 2 Jahre alt, da dürfte eigentlich nichts korrodieren. Gibt es eigentlich einen Masseanschluss am Motorblock? Wenn ja, würde es etwas bringen, wenn ich ein schönes 35er von da direkt zur Batterie ziehe und zusätzlch noch eins Batterie/Massepunkt an der Karosse?
Gruß,
Marc
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
