Ich hätte eine Frage an euch. Ich finde im Thema WHB pdf 1. Serie "2000 I.E. mit hydraulischen Stößeln"
Der Text:
Es handelt sich um eine Einrichtung zur automatischen Nachstellung des Arbeitsspiels zwischen Stößel
und Ventil, das sich aufgrund der verschiedenen Wärmeausdehnungen und des Verschleißes der genannten
Teile ergibt.
Diese Einrichtung reduziert die Geräuschentwicklung im Motor und macht ein regelmäßiges Nachstellen
der Stößel überflüssig.
D.h. ich hab bei meinem Motor keine Tassenstößel? Oder ist es ein anderer 2l 8v ie?
Motornummer ist 834B.146.
Danke für die Infos
Hydraulische Ventileinstellung
markus.D
Re: Hydraulische Ventileinstellung
Hallo.Der Motor mit dem Motorcode 834B.146. hat Hydrostößel verbaut.gruss markus.D
Delta95
Ganz sicher?
Die Lampredi 4 Zylinder 8 Ventiler gab es mit Hydros?
Fabian
Der 834B.146 hat keine Hydros, weil genau dieser Motorryp ist in mein Thema montiert.
In alle Thema Modelle, wurden nur Tassenstößel verbaut.
markus.D
Hast recht,Fabian,in meinem Ersatzteilpogramm wird das Ding als Hydrostößel beschrieben,hab deshalb nicht weiter nachgesehen.Wenn manein bischen weiter blättert bekommt man diverse Einstellscheiben angezeigt,was bei Hydros wohl wenig Sinn macht .gruss markus.D
