Hallo!
Die Kupplung meines Lancia Thema 2.0 ie greift relativ früh. Ein schlüssiger Kontakt erfolgt im ersten Drittel des Pedalweges. Die Laufleistung der Kupplung beträgt 165.000 Kilometer wobei ich "altherrenhaft" fahre. Ein Defekt der Hydraulikzylinder schliesse ich aus, da ich die Symptome schon einmal hatte und Nehmer- und Geberzylinder ausgetauscht wurden. Wie macht sich denn eine "verbrauchte" Kupplung im hydraulischen System bemerkbar? Woran könnte es liegen? Vielen Dank im voraus und allzeit gute Fahrt!
Torsten
Kupplung greift sehr früh
Jan-Henrik
Re: Kupplung greift sehr früh
Probier mal die Kupplungswelle an der Stelle wo die Eisenwelle
in das Alu-Getriebegehäuse geht zu schmieren (Sprühöl)
Hat sich bei meinem Delta HF-Turbo sowie bei meinem alten
Dedra 2,0 Turbo bestens bewährt. Durch Kontaktkorrosion kann
es zu ein wenig Oxidbildung kommen und die Kupplung geht unerwünscht schwer.
Ich habe das Problem jeweils mit WD 40 mit langem Sprührohr behoben bekommen.
Beim Delta griff die Kupplung dabei plötzlich schon so schlecht, dass sie
im hohen Gang anfing zu rutschen.
Einfach mal vorsichtig probieren...
mfg
Jan-Henrik
mfg
Jan-Henrik
Fabian
Die Kupplung ist nach über 160Tkm, am Ende.
Hatte das gleiche Problem mit mein 2.0 8V, und hatte eine Laufleistung von 173Tkm.
Dabei wurde nicht nur die Kupplung ausgetauscht, sondern der ganze Motor überholt, ist erst eingefahren.
Getriebeausbau dauert für geübte Mechaniker ca. 50Min ( hab ich hinbekommen ) Einbau ca. 90Min.
Material (Sachs) kosten dich ca. 220Euro
Grüße
Fabian
Jörg Brandt
Hi,
wenn die Kupplung zu früh kommt,kann sie nicht runter sein.
Eher ist der Hebelweg zu gering.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Jan-Henrik
Denke ich auch, bei einer kraftschlüssigen Kupplung kann kein Defekt vorliegen, außer am Ausrücklager.
Ich würde wirklich mal die Welle schmieren, dass kann nie schaden...
Torsten
Hallo!
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Hilfestellung!
Die Einstellung des Pedalweges erfolgt wahrscheinlich am Pedal selber - oder? Dürfte an sich kein Problem darstellen. Das werde ich mir dann mal näher anschauen.
Torsten
Torsten
Jan-Henrik
Du kannst lediglich bei einer verschlissenen Kupplung bei der das Pedal zu tief im Fußraum im verhältnis zum Bremspedal sitzt die Höhe des Pedals einstellen, nicht den Pedalweg.
mfg
Jan-Henrik
mfg
Jan-Henrik
Fabian
Kupplungspedal kann man bei einer Hydraulischen Kupplungsbetätigung nicht nachstellen.
Die Kupplung ist verschliessen!
Ich hatte die gleiche Probleme.
Grüße
Fabian
