Hallo Forum!
Mein erster Beitrag hier, und auch schon komische Probleme mit dabei.
Und zwar fahre ich einen "kein Thema" 16v Turbo 3. Serie.
Seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem mit der Servolenkung:
Wenn ich gelegentlich mal Vollast verlange (Also Overboost), faengt mein Tacho und die Servolenkung das spinnen an. Der Tacho faengt fast augenblicklich an rumzuspringen (Von 0 - 300 schon alles erlebt), und dabei bleibt es dann ein paar Tage lang.
Gleichzeitig zum Tacho spinnen unterstuetzt die Servolenkung mal mehr und mal weniger.
In dem Zustand fahre ich dann so drei vier Tage rum, und das Problem behebt sich von selbst. D.h. nach ein paar Tagen gibt sich das wieder von alleine.
Letzte Woche bei Auto Motor Sport TV kam ein Bericht der "Autodoktoren" ueber einen Renaul Twingo, der das gleiche Problem hatte. Tacho spinnt Sporadisch, und gleichzeitig geht die Servo nicht mehr richtig. Die Jungs haben dann getan und herausgefunden dass es der Impulsgeber fuer den Tacho, bzw. fuer die Servo ist.
Daraufhin fragte ich meinen Arbeitskollegen (Fiat/Lancia/Alfa spezi), ob es das sein koennte.
Er meinte nein, da ich keine Servotronic haette. Jedoch gab er mir den Tipp, dass es u.U. ein Masseproblem ist.
Ich hab jetzt noch nicht genauer nachgesehen ob dem wirklich so ist, sondern wollte erstmal noch eine dritte Meinung einholen.
Was denkt ihr?
mfg
Lancia Thema 16vt - Servoproblem
Re: Lancia Thema 16vt - Servoproblem
meiner Meinung nach hat er sehr wohl Servotronic. Hat er denn das el. Fahrwerk ? Klingt fast so, als hätte er da ein Masseproblem. Bei Vollgas schaltet ja an der Drosselklappe u.a. auch die klima kurzfristig aus...
Leider fällt mir momentan keine Diagnosemöglichkeit ein, ausser das auslesen mit dem Tester (Serie 3 geht ja).
H.
H.
Tachogeber defekt, oder wenn der Servotronic haben sollte -> Steuergerät ( hatte ich vor kurzen, bei mein Thema 8.32)
Grüße
Fabian
Hallo.
@Holger:
Nein, er hat kein el. Fahrwerk.
@Fabian:
Weisst du wo ich den finde?
Oder anders: Wie find ich raus ob meiner Servotronic hat?
mfg
@Holger:
@Fabian:
mfg
Wenn du kein Elekt. Fahrwerk hast, dann hast Du wahrscheinlich auch keine Servotronic (aber ich würde es nicht ausschliessen)
Es ist ein blauer kleiner Kasten ( Zig.Packung groß ) und versteck sich hinter der Spritzwand im Motorraum ( Servotronic-Steuergerät )
Grüße
Fabian
Teste doch mal, ob er auch ohne Motor (Zündung an ) bei Vollgas eine Reaktion zeigt...bei mir klickt es bei Vollgas, da der Microschalter an der DK den OB schaltet...
H.
H.
