8.32er wird heiss
gno
8.32er wird heiss
Unread post by gno »
hallo,
hab ein kleines problem mit dem 8.32.und zwar ist ne grosse inspektion gemacht worden mit allem drum und dran.der wagen steht top im saft!
er ist knapp 400km nach der inspektion einwandfrei gefahren.jetzt wird er bei der fahrt heiss so das man sogar anhalten muss.in der werkstatt wird gerätselt wieso,klimaanlage war das einzige was bei der inspektion nicht gemacht wurde.und ich habe festgestellt das er nur heiss wird wenn klima läuft!woran kann das liegen?der lüfter läuft,hat keine wasserverlust.
hilfe bitte.danke.
markus
Re: 8.32er wird heiss
Unread post by markus »
na weil der klimakondensator noch zusätzlich wärme reinbringt .sitzt ja vor dem wasserkühler und zwischen beiden sammelt sich richtig der dreck als "wärmeisolirung" brauchst du aber nicht versuchen mit dem kärcher von aussen zu machen .schlossträger raus kühlerpaket trennen und zwischen beiden mit dem kärcher rein. so wars bei mir.
Return to “D50 Thema, Dedra”
