Wildes Leuchten
masutti
Wildes Leuchten
Unread post by masutti »
Hallo habe einen Lancia Tehma 1Serie 2li.e.
In letzter Zeit kommt es immer häufiger vor dass alle "Alarmleuchten: (Lichtmaschine, Ölstand Bremsflüssigkeit, etc.)" gleichzeitig aufläuchten und wieder verschwinden.
Wenn mann dass Auto neu started sind alle Leuchten wieder erloschen, bis zur nächsten Bodenwelle.
Bitte um eure Hilfe
danke im vorraus Gottfried :-)
Rolf R.
Re: Wildes Leuchten
Unread post by Rolf R. »
Hallo Gottfried,
das hört sich nach einem Masseproblem der Check Control an. Garantie gibts dafür aber nicht!
Gruss
Rolf
jürgen
Re: Wildes Leuchten
Unread post by jürgen »
Hallo Gottfried,
schön, daß es noch Lancisti´s gibt, die einen 1. Serie Thema fahren. Super :-)
Du hast an deinem Thema sicher in der Elektrik irgendwo ein Kontaktproblem bzw. mehrere Kontaktprobleme... bei dem Baujahr eigentlich normal. Wo genau das Teufelchen steckt, ist schwer zu sagen... ..
Da ich Ähnliches an meinem 2,0 i.e auch hatte, habe ich zuerst alle Sicherungen und die dazugehörenden Sockel mit (einem guten, oxydlösenden !!) Kontaktspray eingesprüht; auch die Rückseite des Sicherungskastens (wo alle Stecker draufgehen) ebenso (zwei Schrauben raus und dann rausklappen).
Im Motorraum alle elektr. Steckverbinder auch gleich mitbehandeln, um weitere Probleme der Elektrik zu minimieren; die Verbindungsstecker waren ja nicht wirklich feuchtedicht.....
Ebenso wichtig die Masseanschlüsse im Bereich hinter den Scheinwerfern links und rechts; auch Masseband am Getriebe zur Karosserie kontrollieren!
Hoffe, dann sind die Probleme weg.
Gruß Jürgen
Return to “D50 Thema, Dedra”
