wer kann mir da helfen? Weiß jemand, ob das Tachosignal beim Thema überhaupt kompatibel ist? Wo kann ich im Sicherungskasten das Signal der Rückfahrscheinwerfer abgreifen?
Holger
Schaltplanfrage: Tachosignal und Rückfahrsignal für Navi beim Thema LX
Cutrofiano
Re: Schaltplanfrage: Tachosignal und Rückfahrsignal für Navi beim Thema LX
Also da hier niemand antwortet, von mir zumindest mal eine Teilantwort:
Das Tachosignal passt 100%ig. So weiß ich beispielsweise, dass es nicht nur mit den VDO Tempostaten kompatibel ist, sondern auch mit der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung meines Grundig Autoradios. Es dürfte sich also um ein "handelsübliches" Rechtecksignal handeln.
Zum Rückfahrtscheinwerfer kann ich nichts sagen, da ich den Schaltplan hierfür noch nie gebraucht und mir also auch noch nie kopiert habe.
Wird das Rückfahrlicht nicht auch über ein Relais geschaltet?
Dann würde ich das Signal lieber dort abgreifen, als hinter dem ohnehin empfindlichen Sicherungskasten (ich hatte da mal einen Wackler drin, da suchst du bis zur Verzweiflung...) rumzufrickeln.
Leider postet Rolf ja nicht mehr, der hat alle Handbücher.
Rooohoolf, bitte sei doch nicht so
Grüße,
Cutrofiano
Grüße,
Cutrofiano
Holger
Hallo Cutrofiano,
danke für die Antwort - liegt das Signal denn bereits am Iso-Stecker an? Oder musstest Du es selber direkt am Tacho abgreifen ? Den Rückfahrscheinwerfer finde ich sicher - die Handbücher habe ich selber nur in NL - aus dem Web. Leider werde ich da nur bedingt draus schlau...dort ist zwar erkennbar, das am Tacho drei Leitungen für das Signal zuständig sind, aber nicht welche. Und den Wagen aufzubocken und mit ausgebautem Instrumentenpanel - was ja beim LX doch etwas größer ist - "fahren" möchte ich mir ersparen
Gruß + beste Wünsche für 2007
Holger
Holger
Cutrofiano
Ich hab's direkt am Tacho abgegriffen.
Es gibt einen Anschlussstecker am Kombiinstrument, der enthält ausschließlich 6 Kabel mit Tachosignal Ausgang:
grau-weiß = Cruise Control
braun-weiß = elektronisches Fahrwerk
braun-grün = Einspritzung / Zündung
braun-schwarz = Klimaanlage
braun-gelb = Einspritzung / Zündung
braun = Servotronic (Lenkung)
Sofern du kein Cruise Control hast, könntest du das Tachosignal auch am Stecker "384" abgreifen. Der ist in unmittelbarer Nähe des Sicherungskastens im Bereich der fahrerseitigen A-Säule, hat vier Kabel:
schwarz
grün-schwarz
grau-weiß
rot-schwarz
Wenn du kein Cruise Control hast, ist der Stecker unbelegt. Musst halt ein wenig suchen im Kabelgewirr.
Am grau-weißen Kabel des Steckers "384" kannst du das Tachosignal abgreifen.
Grüße,
Cutrofiano
schwarz
grün-schwarz
grau-weiß
rot-schwarz
Grüße,
Cutrofiano
