Servus,
nachdem ich die Einspritzdüsen und die Glühstifte erneuert habe, startet mein Dedra leider immernoch nicht besser.ein Tipp aus dem Forum war das Massekabel zu überprüfen.
Wo finde ich das denn??? Unter der Batterie oder auf der Unterseite des Getriebes??
THX
Gruss
Sebastian
Startprobleme bei DEDRA TD SW
Re: Startprobleme bei DEDRA TD SW
Startprobleme bei Dieseln haben oft auch mit fortgeschrittenem Verschleiß zutun. Im Zweifel mal die Kompression überprüfen. Wie steht es denn um das Glührelais?
H.
H.
Kompression ist ok: wurde beim Einbau der neunen Einspritzdüsen überprüft.
gib mir mal einen tipp wo das relais zu finden ist...und wie zu prüfen(bin nicht der hellste in elektrik)
danke
danke
...da ich kein Dedra Experte bin, kann ich das nicht sagen. Normalerweise irgendwo hinter der Spritzschutzwand oder aber zumindest im Bereich der Federdome...auch an den dicken Kabeln zu erkennen und separat abgesichert (mind. 40 A). Würde Dir einen Besuch bei Bosch o.ä, empfehlen...oder aber die Werkstatt, die auch schon die Düsen gewechselt hat.
H.
H.
