Heckwischer-Motor ohne Funktion
Peter
Unread post by Peter »
Hallo
habe einen Dedra SW ,wo der Heckwischer nicht geht. Der Motor wurde ersetzt aber ohne Erfolg.Habe am Motor einen 3 -fach Stecker mit den Farben Schwarz,Weiss-Blau und Weiss-Grün. Wer kann mir sagen wie die Belegung sein muss.Und wie der schaltplan -verlauf ist.Habe am schwarzen Kabel Masse.An den anderen 2 Kabel keine Spannung vorhanden. der Frontscheibenwischer funktioniert einwandfrei.
Danke
Patrick
Re: Heckwischer-Motor ohne Funktion
Unread post by Patrick »
Kabel am Übergang Dach-Heckklappe gebrochen?
Peter
Hallo Patrick
das Kabel ist nicht gebrochen ,Danke trotzdem für deinen Tip.gruß Peter
Torsten
Unread post by Torsten »
Hallo!
Sicherung O.K. ? - Relais O.K. ? - Gibt es vielleicht im Kabel eine Leitungssicherung ?
Gruss Torsten
Return to “D50 Thema, Dedra”
