Da ich auf die vorhandenen Borbet A , 4-Loch , 7"x15" Winterreifen montiert habe,bin ich auf der Suche nach einer Alternative für den Sommer.O.g. Felgen sind bei meinem Thema 2,85l V6(PRV Ez:1990) mit der Reifengröße 205/55/15 eingetragen.Ist das gleiche,oder änliches auch in der Felgengröße 7,5"x16" möglich?
Gruß,
Roger
Reifen/Felgen für Thema
trex447
Re: Reifen/Felgen für Thema
Die Frage war eher,ob 7,5"x16" Felgen bei meinem 90ér V6 eintragungsfähig sind.Beim Nachfolgemodell waren die,glaube ich,als Option zu bekommen.Allerdings sind bei denen 5-Lochfelgen verbaut.
Ralf
7,5x16 ist auf dem Thema kein Problem , egal welches Baujahr . Ich hab schon 7,5 x 18 eingetragen bekommen .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Fabian
@ Ralf: Könntest du mir eine Briefkopie senden? möchte gerne auch 18Zöller haben
Grüße
Fabian
Ralf
Kauf Dir ordentliche Felgen die für irgendein Auto Typgeprüft( Teilegutachten ) sind.
7,5 x 18 , Et 35 passt ohne weitere Änderungen . Bei Tieferlegung mußt Du hinten den radlauf umbördeln.
Lochkreis 4 x 98 ist die Auswahl nicht arg so groß , aber 4x 100 gibt es etliches! Bei letzteren kaufst Du Dir noch ein paar Radschrauben zur Lochkreisadaption und dann passt das . Achso zu den Felgen gleich noch passende Zentrierringe vom Anbieter liefern lassen. Dann ein paar gute Reifen rauf - bei zB. 225/35 passt auch der Abrollumfang perfekt- Tacho stimmt noch ! Und dann ab zum Tüv und Einzelabnahme gemacht kostet ca. 45,00 € . dazu sollte das Auto aber auch in ordentlichem Zustand sein , sonst kannste das knicken .
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Fabian
Vielen Dank, mein Thema ist ein sehr zuverlässigen Zustand (ohne Mängel laut Tüv-Hessen), von daher sollte es kein problem sein
Kannst du mir Bilder senden?
Grüße
Fabian
trex447
Autor: Ralf (---.pools.arcor-ip.net)
Datum: 02.03.06 16:58
Gruß Ralf
Hi Ralf,
Zentrierringe?Radschrauben zur Lochkreisadaption?Kenn ich nicht.Kannst Du mir das bitte mal gaaanz langsam erklären?
Gruß,
Roger
Gruß Ralf
Hi Ralf,
Gruß,
Roger
Ralf
Hi trex,
kein Problem ,
also die Zentrierringe sind dazu da die Felge auf deiner Radaufnahme zu fixieren , Diese Ringe sind aus Kunststoff und einige mm dick. Der Zentrierbund bei Lancia hat einen Aussendurchmesser von 58,1mm
und die Mittelbohrung in der Felge hat in meinem Fall 60,1mm das heist der Zentrierring hat ne stärke von 2,0mm .
Lochkreisadaptions- Radschrauben sind zweiteilige Radschrauben. Durch eine schwimmende Anordnung des Kegel- bzw. Kugelbundes kann damit eine Differenz zwischen dem Lochkreis der Felge und dem Lochkreis des Fahrzeuges ausgeglichen werden. Dabei kann eine Differenz von bis zu 2,5mm im Lochkreis adaptiert werden.
Ihr könnt die schrauben auf Ebay oder direkt bei SSC Fahrzeugtechnik erwerben.
Gruß Ralf
kein Problem ,
Gruß Ralf
trex447
Danke für die schnelle Erklärung.Diese Möglichkeiten waren mir bislang nicht bekannt.
