Hallo an alle Lanciaschrauber,
vieleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Ich hab eine Lancia Dedra 2,0 16V SW Bj. 11/94
Seit Anfang des Winters stirbt mein Motor in den ersten 2-3 min. nach dem Anlassen einfach ab, wenn ich ihn nicht mit dem Gaspedal am Leben halte. Wenn ich vom Gas gehe geht die Drehzahl manchmal bis unter 500 U/min und regelt dann wieder hoch, meistens jedoch rauscht sie bis zum Stillstand in den Keller.
Das passiert auch manchmal während des runterschaltens bei niedrigen Drehzahlen.
Nach ca.5 min wenn der Motor einigermaßen warm ist läuft die Drehzahlregelung wieder einwandfrei.
Ich bin auch noch auf der Suche nach einem günstigen Auspuff.
Vielen Dank im Voraus
Christian
Motor geht in der Warmlaufphase bei Standgas einfach aus!
Christian
der Doc
Re: Motor geht in der Warmlaufphase bei Standgas einfach aus!
Unread post by der Doc »
ich tippe auf zwei mögliche Fehler:
1.: Leerlaufstellmotor defekt (Kabelstecker überprüfen!)
2.: Kühlmitteltemperaturfühler defekt.
Fehlercode auslesen lassen wird den schnellsten Weg zur Lösung bedeuten (20 -30.- Eur)
marcus
marcus
christian
Unread post by christian »
Hi Marcus,
vielen Dank für die Info
Christian
Christian
