Dedra motor läuft nicht
tom
Re: Dedra motor l�uft nicht
einige gruende dafuer koennten sein: kaputte zuendkabel, verteilerkappe abgenutzt, starter, usw
was macht der motor wenn du ihn anstartest bzw woher weisst du das er keinen funken hat?
mfg
mfg
Rolf R.
Re: Dedra motor läuft nicht
Hallo Uwe,
eine (nur eine!) Möglichkeit:
Benzinpumpenrelais! Wird die Pumpe nicht angesteuert, schaltet die Elektronik die Zündung ab!
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Rolf R.
Das Relais muss man halt auf Anzug prüfen - ob es durchschaltet. Wo es beim Dedra sitzt weiss ich nicht, ich komme aus der Thema-Gemeinde. Vielleicht kann da jemand anderes helfen.
Aber man kann prüfen, ob direkt nach dem Einschalten der Zündung 12 Volt an der Benzinpumpe anliegen. Das ist die einfachste Testmöglichkeit.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Delta95
Also das kommt auf die Motorisierung und welche Dedra Serie drauf an...
Schau mal an der Spritzwand... Dort ist eine Art Kunststoffkasten montiert (darunter sind 2 10 A Sicherungen und 2 Relais)... Gegenfalls frag mal hier:
www.fiattipo.de
Da der Dedra ja eigentlich ein Tempra/ Tipo ist...
Grüße
Albert
www.fiattipo.de
Grüße
Albert
