Wert einer Diva verdoppeln
Wie verdoppelt man den Wert einer Diva?
Ganz einfach - durch Einbau einer neuen Solextra-Windschutzscheibe! Kostenpunkt 1070,70 Euro!
Beim Stand von 397.017 km bekam das Fahrzeug die (incl. Erstausrüstung) 5.te (!) Frontscheibe. 3 Scheiben waren durch Steinschlag gerissen,die 4. durch Kinder, die was aufs fahrende Auto warfen.
Was sagt die Erfahrung anderer Thema-Halter - sind Thema Frontscheiben besonders steinschlaggefährdet?
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Re: Wert einer Diva verdoppeln
also mein Dedra hat jetzt mit 165tkm die 3te scheibe drin, bei 150tkm dank steinschlag war die werksscheibe kaputt, die 2te hat dann doch 100km und 1 woche gehalten (komplett quer druchgerissen), montagefehler der werkstatt und die 3te ist jetzt noch drin, allerdings werde ich nie wieder in eine discountwerkstatt für die windschutzscheibe gehen, die neue scheibe ist schlechter wärmeisoliert, spiegelt mehr, und hat an den seiten nen optischen knick drin... die nächste scheibe wird eine original fiat scheibe (die 150 € SB ist mir das wert)
mag schon sein.
ich habe bei meinem thema nach ca. 150tkm die erste frontscheibe wechseln lassen, da diese mit all den kleinen steinschlägen, auf etwa 30 beschädigungen gekommen ist. habe das auto mit 124tkm gekauft und wollte noch etwas warten mit auswechseln, wegen der versicherung. nicht das ich gleich beim ersten monat schon ne neue frontscheibe verlange.
kaum war die zweite (oder war es vielleicht die dritte? weiss ja nicht wieviel die vorbesitzer schon verbraucht hatten) drauf, schon der nächste steinschlag. kurz vor verkauf des thema im juli, habe ich dann die frontscheibe noch mal wechseln lassen.
übrigens bei 60tkm mit delta hpe und 70tkm mit dedra turbo kein einzigen steinschlag erlitten.
schöne grüsse aus zürich
kosta
kosta
Mein Thema könnte seit km 110.000 km eine neue brauchen: Auf dem Autobahnstück zwischen Mailand und Venedig habe ich bei drei Fahrten mit drei Autos drei Schreiben mit Steinschlag zerschossen (1 x Y10, 1 x Thema, 1 x Mercedes 200 K). Der Thema ist derzeit Car Glass repariert (sieht bescheiden aus!) aus folgendem Grund:
Keine von mir in der Vergangeneheit beauftragte Firma (2 Autoglass Spezialisten, 1 mal Lancia Werkstatt, einmal frei Werkstatt) hat das ohne "Flurschäden" hingekriegt. Hier ein paar Beispiele aus dem Scheibenwechsler-Gruselkabinett:
- Scheibenrahmen angekratzt, nicht grundiert, Rost innerhalb kürzester Zeit (war bei meinem alten Thema)
- beim Rausschneiden mit Draht in den Himmel und den ledernen (!) Armaturenträger geschnitten (Thema und Y10)
- Verbindungsstücke des Aluzierrahmens lose (Vorgänger Thema)
- Kofferraum-Seitenscheibe schlecht eingepasst (wurde von mir selbst komplett neu gemacht)
Also habe ich beschlossen, die jetztige Windschutzscheibe bleibt drin, so lang wie irgend möglich, denn Schäden beim Wechsel sind zwingend
Grüße,
Cutrofiano
Grüße,
Cutrofiano
...auch eine Möglichkeit...
Nicht direkt zum Thema - aber zur Fragestellung passend... bei den derzeitigen Benzinpreisen und den aktuellen Verkaufspreisen für einen 92er Dedra Integrale reicht anscheinend schon VOLLTANKEN...
Ach ja, hat jemand Interesse an einem 92er Dedra Integrale ? Innen (fast) wie neu, Leder "Poltrona Frau", aussen - naja - dafür Neuteile und Wartung für ca. 2000€ in den letzten 5000km (z.B. Auspuff ab Kat., Stoßdämpfer+Domlager+Querlenker vorne, Zahnriemen mit allen Rollen, obere Kopf- und Deckeldichtungen, uvm.).
VOLLGETANKT mit V-Power!!!!
greetz aus Berlin
greetz aus Berlin
...also ich könnte ja ne zuverlässige Werkstatt empfehlen!
Die haben das jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren das 2.te Mal ohne Beanstandung hinbekommen. Ist aber ein bischen weit vom Süden bis dahin.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Re: ...auch eine Möglichkeit...
Hallo
also dann willst Du für den Inte 2 Tankfüllungen haben , oder?
dedrain
dedrain
na ja alles ist relativ. dir von dir genante zahl ist die, die die werksatt von deiner Teilkaskoversich. bezahlt bekommt.zweitens gab es schon zu DM zeiten fürne Frontscheibe immer so um die 1750-1820DM von der assekuranze.aber vieleicht kommen wir dem problem so auf die spur. sage nur wertverlust. jetzt heulen sie wieder alle auf,aber ein thema ist leider nicht viel mehr wert. auch wenn jeder das für sein fahrzeug anders sieht.kann ein lied davon singen. habe glaube ich in den letzten 10 jahren ca. 8Fronscheiben bei meinem verschiedenen themas ersetzt.leider oder gott sei dank immer solextra.
deswegen sollte jeder der sein auto lieb hat:-) immer mindestens eine TK haben.
und der verschleis hängt ja auch ein bisschen davon ab wie gefahren wird .gelle
War nur ein HILFERUF der Verzweifelung... ich will nicht aber muß meinen Dedra Integrale demnächst abgeben... und alleine eine erstklassige Lederausstattung sollte ein paar Hunderter wert sein... aber wehe da hängt ein Fahrzeug dran... meine Vorstellung lag so bei 1000€ (und die tu´n schon richtig weh´) - die bekommt man für JEDES halbwegs fahrbare Auto mit Kat. und TÜV... nur anscheinend für einen Dedra Integrale, sicher mit Mängeln - aber nichts irreparables, innen wie neu und mit vielen Neuteilen und frischen Verschleißinstandsetzungen, ist das anscheinend eine utopische Summe
Hallo Markus,
beschwert hab ich mich nicht und ich werde auch weiter der Diva treu bleiben. Wenn wir beide die 400 Tkm im Oktober geschafft haben gibts als nächste Zielsetzung die halbe Million!
Auf gehts!
Gruss
Rolf
Auf gehts!
Gruss
Rolf
