Kühler Lüfter springt nicht an?!?!
Posted: 12 Sep 2005, 19:58
by Lancia Thema 3.0 V6 Master
hallo, bei meinem Lancia Thema 3.0 V6 bj. 93 will der Kühler Lüfter nicht anspringen??!!
Also ich habe ihn so angeschlossen, an die batterie und da funktioniert er... woran könnte es liegen das er nicht anspringt?
danke im voraus...
Re: Kühler Lüfter springt nicht an?!?!
Posted: 12 Sep 2005, 23:06
by christian h
1. Sicherung Durchgebrannt
2. Wackelkontak am Kabel (entweder Anschluss am Lüfter, oder am Lüftersteuergerät)
3. Vorwiederstand durchgebrannt
4. Tamp-Schalter defekt
5. Thermostat schaltet nicht auf grossen kreislauf
6. Steuergerät für den Venti/Klima defekt (wenn du ne Klima hast)
Posted: 13 Sep 2005, 11:51
danke für die ausführliche antwort... werde die dinge überprüfen... danke
Posted: 13 Sep 2005, 15:09
by d.böhner
kontrolliere auch mal das relais ist ein 50ampere relais sitzt in der mittelkonsole beifahrerseite
