Kühler Lüfter springt nicht an?!?!
Lancia Thema 3.0 V6 Master
Unread post by Lancia Thema 3.0 V6 Master »
hallo, bei meinem Lancia Thema 3.0 V6 bj. 93 will der Kühler Lüfter nicht anspringen??!!
Also ich habe ihn so angeschlossen, an die batterie und da funktioniert er... woran könnte es liegen das er nicht anspringt?
danke im voraus...
christian h
Re: Kühler Lüfter springt nicht an?!?!
Unread post by christian h »
1. Sicherung Durchgebrannt
2. Wackelkontak am Kabel (entweder Anschluss am Lüfter, oder am Lüftersteuergerät)
3. Vorwiederstand durchgebrannt
4. Tamp-Schalter defekt
5. Thermostat schaltet nicht auf grossen kreislauf
6. Steuergerät für den Venti/Klima defekt (wenn du ne Klima hast)
danke für die ausführliche antwort... werde die dinge überprüfen... danke
d.böhner
Unread post by d.böhner »
kontrolliere auch mal das relais ist ein 50ampere relais sitzt in der mittelkonsole beifahrerseite
Return to “D50 Thema, Dedra”
