Meine Lambdasonde ist defekt.
Kann ich die noch rausschrauben oder ist der Kollektor auch gleich am A.....
Habe jetzt 215tkm auf dem Thema 8V Turbo
Was meint ihr probieren, wie sind die Erfahrungen?
Gruss
Lambdasonde
Rolf R.
Re: Lambdasonde
Unread post by Rolf R. »
Hallo Martin,
was meinst Du mit Kollektor?
Die Lambdasonde kann normalerweise alleine getauscht werden. Dazu braucht man allerdings einen geschlitzten 22er Ringschlüssel, weil an der sonde ja noch das Kabel ist.
Manchmal sind die Sonden sehr festgebacken. Also nur mit gutem Werkzeug drangehen und ggf. recht lang vorher mit Kriechöl einsprühen. Die Original-Lamdasonden kamen von Bosch und sind auch von dort zu beziehen.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Martin
Re: Lambdasonde
Unread post by Martin »
hallo Rolf
das mit dem festgebacken habe ich gemeint.
Danke für deine Info.
Gruss Martin
Gruss Martin
