Radwechsel
Martin
Radwechsel
Unread post by Martin »
Das ist doch wieder toll
Mein 89 Thema 8V Turbo hat ein neues Leiden
(abgesehen von falschluft im Ansaug= ruckeln ohne Ende oder sowas, unsaubere Beschleunigung,knackende vordere Stossdämpfer, undichtem Schiebedach def. Check Kontroll)
also:
Vorne Räder gewechselt (original) alles gereinigt, montiert und dann nach kurzer Fahrt ein rattern vorne rechts (oder auch links?)das es eine wahre Freude ist.
Habe das mal etwas angeschaut und als erstes mal die Radschrauben kontrolliert sind OK.
So wie es aussieht kommt das geräusch von der Antriebswelle und nur im Rollbetrieb also nicht unter Last. Man spürt es leicht im Lenkrad und es ist auch ohne weiteres von aussen zu hören. (Wenn sich schon die Passanten umdrehen!)
Was könnte das sein?
Wieso kommt das auf einmal?
Könnte das sein das die Räder etwas kleiner sind dadurch die Antriebswelle eine etwas andere position hat?
Bitte um Ratschläge und Tipps zur Behebung
ThomasS
Re: Radwechsel
Unread post by ThomasS »
Schau mal nach ob nicht ein Auswuchtgewicht am Bremssattel schleift.
Martin
Re: Radwechsel
Dann müsste es doch immer Lärmen, ist aber nur beim Rollen zu hören. Unter Last spürt und hört man nichts.
Danke für den Tip
Christian Villa
Re: Radwechsel
Unread post by Christian Villa »
Falsche (zu lange) Radbolzen ?
Grüße aus Solingen
[url=mailto:c.villa@plus.cablesurf.de t=_self]Christian Villa[/url]
Fabian
Re: Radwechsel
Unread post by Fabian »
sind die räder auch fest??
hast du die mit den Drehmomentschlüssel nachgezogen?
Grüße
Fabian
Martin
Re: Radwechsel
> Grüße
> Fabian
Räder nochmals abgenommen alles gereinigt und mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
siehe da keine Geräusche mehr.
vermutlich habe ich ein Rad nicht richtig angezogen komisch ist nur das ich das als erstes kontrolliert und nichts gemerkt habe?!
Na ja....
Rolf R.
Re: Radwechsel
Unread post by Rolf R. »
hallo martin,
den Effekt gibt es auch, wenn man Dreck zwischen Felge und Flansch mit festschraubt.
Gruss
Rolf
Fabian
Re: Radwechsel
siehste... man soll nicht gleich den Teufel an die Wand malen *g*
Grüße
Fabian
Return to “D50 Thema, Dedra”
