Servus,
wie man aus diversen Foren entnehmen kann, scheint die Verbindung Nockenwelle-Unterdruckpumpe ein Schwachpunkt des Motors zusein. Meiner hat jetzt 200.000 gelaufen und von jetzt auf gleich ist die Bremskraftunterstützung ausgefallen.Nach der Demontage des Unterdruckschlauchs und Anlassen des Motors hat die Unterdruckpumpe Öl gespuckt!! Also Dichtung hin. Wahrscheinlich ist aber auch die besagt Verzahnung Nockenwelle-Unterdruckpumpe hinüber.Die Lania-Vertretung meinte zwar das das nicht unbegingt der Fall sein muss und evtl. nur die Pumpe zu ersetzen wäre.Aber es scheint mehr Sinn zu machen gleich beides zu tauschen.Oder??
Was muss ich für Nockenwelle und Unterdruckpumpe investieren?
Hat jemand die Anzugsmomente der Nockenwellenlager zur Hand??
Stimmt es, dass die Ventile eingestellt werden müssen??Wenn ja: Welches Ventilspiel?´
THX for answer
Gruss GARTY
DEDRA SW 1.9 td Unterdruckpumpe-Nockenwelle??Ventilspiel einstellen??Öldruckschalter??
