ist schon bei der AU auffällig geworden, jetzt habe ich es auch im Fahrbetrieb.
Ab ca. 5000 Touren und höher kommt es zeitweise zu kurzen Aussetzern.
Neu sind: Kerzen(RN7YCC), Kappe, Läufer
Im Verdacht stehen: Kabel Zündspule zum Verteiler (ist ein BERU, das alte hatte sich gelöst und ist verbrannt - sch...), Zündspule und/oder Leistungsmodul oder aber das Steuergerät.
Sonst fährt sich die Dame normal, das übliche Turboloch bis etwa 3000 Touren, dann macht er Druck.
Da der Inte durch den 4WD 100kg schwerer ist als der Turbo macht sich das im unteren Drehzahlbereich extrem bemerkbar - gibt es hier Abhilfe?
Gruß Harry
Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich Dedra Inte
zippo
Re: Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich Dedra Inte
Unread post by zippo »
kontrolliere mal deine ladedrucksensor bzw ob der verbindungsstecker fehlerhaft ist.
gruss zippo
gruss zippo
Harry
Unread post by Harry »
Hi Zippo,
alles i.O.
Habe seitdem auch keine Aussetzer mehr gehabt.
Danke & Gruß
Harry
alles i.O.
Danke & Gruß
Harry
