Folgendes Problem - bin heute Stadtverkehr gefahren, plötzlich schnellt die Drehzahl auf 3000 U/min ohne das das Gaspedal getreten ist . Hatte das Gefühl das sich der Wiederstand und Weg des Gaspedals plötzlich verändert hat . Was kann die Fehlerursache sein? Der Gaszug kann meiner Meinung nach nicht gerissen sein, denn ich kann nach wie vor Gas geben. Bin dann zur Werkstatt gefahren (Lancia) - der Mechniker hat gesagt, das der Bowdenzug gewechselt werden muss - (sehr aufwendig.....) Welche Fehlerursache kann es noch haben?
Grüsse
David
Hilfe! Gaszug!! Lehrlaufdrehzahl?!?
Reinhard
Re: Hilfe! Gaszug!! Lehrlaufdrehzahl?!?
Unread post by Reinhard »
Hallo.
An der Stelle wo der Gaszug durch das Karroserieblech geht kann der Zug sich aus der Befestigung lösen. Ist normalerweise keine grosse Sache. mfg Reinhard
David
Unread post by David »
Mir ist auch aufgefallen, dass der Weg des Gaspedals kürzer geworden ist... Werde morgen mal den Zug kontrollieren....
David
David
