poltern beim dedra vorne links,waskann das jetzt noch sein???????
marquito26
Unread post by marquito26 »
hi,ich habe komischerweise immer noch n knacken/knucken beier fahrt bei meinem dedra turbo,ich hatte ja erst die querlenker gewechselt,dann jetzt letzten do. die querlenkerstabis,aber irgendwie ist das geräusch noch immer vertreten,es ist alles fest geschraubt,und nix locker/wackelig/ausgeschlagen---kann das jetzt mit an der lenkung liegen,oder am federbein,oder,oder?????es ist aufjedenfall n leicht anderes knucken,als wie es bis do noch war,da ja die stabigummis durch waren.
wer hat da noch n tip für mich????????
mfg
Gregor
Re: poltern beim dedra vorne links,waskann das jetzt noch sein???????
Unread post by Gregor »
Wurde auf Kugelkopf tippen.
Viva Lancia
Gregor
costaricapingu
Unread post by costaricapingu »
Querlenker sind doch schon gewechselt..
Stoßdämpfer oder Domlager vielleicht ? Haben bei meinem Dedra auch mal gepoltert.
Gregor
Und was haben die Querlenker mit den Kugelköpfen der Lenkung zu tun?
Querlenker sind meines Erachtens die unteren "Träger" der Radaufhängung, die Kugelköpfe sind die Gelenke, wo die "Lenkstange" mit den "Anlenkungen" verbunden sind.
Vielleicht habe ich dass ja bisher falsch im Verständniss, bitte um Aufklärung.
Bei meinem Lybra war auch fahrerseitig der Kugelkopf ausgeschlagen = Poltern. Ist jetzt einer vom Bravo drin, dank Fiatmodulbauweise....
Viva Lancia
Gregor
costaricapingu
Ich dachte du meinst die Querlenkerköpfe... die poltern am häufigsten beim Dedra, wenn sie ausgeschlagen sind..
marquito26
hmmmmm-
alos ich habe wie gesagt,die querlenker und die kleinen stabis ausgewechselt,alles ist fach gerecht geschehen,nun habe ich leider immer noch n poltern vorne links festgestellt,es macht sich beim anfahren,lenken,oder auch beibodenwellen bemerkbar.entweder ist das jetzt voner lenkung(kugelkopf wie schon erwehnt wurden),oder was sollte das sonst noch sein???also ich ahbe alles irgendwie auf spielraum gecehckt,aber nix feststellen müßen,darum poste ich das jetzt nochmal.zur zeit fahre ich den wagen jetzt nicht da ich auch net daheim bin bei ihm.aber werde ab sa. wieder daheim sein,darum erfrage ich auch sone leichte ferndiagnose;-)
also ich danke noch mal im voraus.
mfg
Gregor
Nee, die würde ich als Querlenkerlager bezeichnen, Kugelköpfe sind das für mich nicht, einfache "Drehlager".
bin aber kein Autofachmann, also weiss ich nur, was ich in Foren und Werkstatt so aufschnappe.
Viva Lancia
Gregor
Gregor
Marquito,
schon bald eindeutig, Kugelkopf, auf Kopfsteinpflaster recht gut zu diagnostizieren, oder wenn Du dass Auto auf der Bühne hast, mal am Rad drehend wackeln (mit Kraft) meisst merkt man dann das Spiel im Kugelkopf. Ausstausch dürfte so um die 50€ kosten, in einer freien Werkstatt. Es kann sein, dass auch Kugelköpfe von anderen Fiat/Lancia passen, ich hab einen vom Bravo/Brava im Lybra.
Dreiecks- oder Querlenkerlager und der Kugelkopf sind die ersten Kandidaten für solche Geräusche, wenn Du die Querlenker schon gemacht hast, bleibt fast nur der Kugelkopf. Wie viele Km hast Du runter?
Wenn Du den Kugelkopf wechseln solltest, musst Du hinterher eine Achsvermessung machen.
Auch hier noch mal:
Bitte etwas mehr auf Rechtschreibung, Interpunktion und Grosschreibung achten, Deine Beitrage lesen sich äußerst schwer.
Viva Lancia
Gregor
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Gregor schrieb:
> Auch hier noch mal:
> schwer.
> Viva Lancia
> Gregor
Dem kann ich mich nur anschliessen! Es macht wirklich keinen Spass, sowas Unstrukturiertes zu lesen. Ich lasse es seit einiger Zeit meistens einfach sein.
Gruss
Rolf
marquito26
ja danke erst mal.also das mit dem kopfsteinpflaster,da gebe ich dir recht,da poltert es ungemein.
und,ich werd mich bemühen,es strukturierter zu schreiben.wenn ich was schreibe hier,oder sonstwo,schreibe ich dann so,wie es mir gerade in kopf kommt-sei mir verziehn ;-(
danke noch mal im nachhinein
mfg
Return to “D50 Thema, Dedra”
