meien sind nämlich ausgelutscht,deshalb habe ich auch das komische knacken teilweise beim fahren.falls wer sowas noch hat bidde melden.ist das n orgnial fiat/lancia teil,oda auch übern zubehör zubekommen????--was ksotet das zu im normal fall???
wie sieht das dann beim wechseln aus,bekomme ich den stabi ohne probleme rein und raus,wie ist die vorspannung da so???was sei zu beachten???
danke noch mals.
mfg
wat vergessen: hat noch wer neu stabi gummis für beide seite fürn dedra 2l turbo
Sebastian/Berlin
Re: wat vergessen: hat noch wer neu stabi gummis für beide seite fürn dedra 2l turbo
Die Dinger kosten das Stück ca. 7€ direkt bei Lancia. Brauchst 4 davon wenn es um die Gummis zwischen Stabi und Querlenker geht...gleich neue selbstsichernde Muttern mitnehmen - sind Cent-Artikel - auch bei Lancia ! Wechsel ist so eine Sache. Auf jeden Fall muß die Karre vorne beidseitig hoch. Wenn Du Glück hast, hängt er sich dabei weit genug aus um die Stabikoppelstangen dann mit etwas Hebelei rauszudrücken -> muß für den oberen Gummi sein + der ist meistens der Kaputte. Wenn´s nicht reicht... Querlenker ausbauen (Zustand prüfen, evtl. gleich mittauschen, kosten auch nicht die Welt... gibt es im Zubehör schon für ca. 50€ das Stück, z.B. im Net bei ATP, und haben ´ne Menge Einfluß auf Fahrverhalten und Lage des Wagens).
Sebastian
Sebastian
